土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 竖直地埋管换热
竖直地埋管换热
发布于:2013-05-15 13:30:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?
全部回复(22 )
  • 水利万物而不争
    学习了,谢谢
    2015-02-09 11:24:09
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    wangqilye 发表于 2013-12-4 15:55 管道的公称压力不是工作压力,公称压力是厂家标的管道允许的最高压力;工作压力压力是空调系统运行工程中 …公称压力是有定义的,不是简单的最高压力,和温度等因素有关,所以请不要纠结这个词,明白意思就好。公称压力1.6MPa的管子,能承受2.8~3.0mpa,在工程中是绝对不可以这样做的。
    2013-12-04 16:12:04
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵
地源热泵国家是否有设计规范,地源侧地埋管工作压力是否有规定?
