土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件—丰富完美的拉线系统
发布于:2013-05-15 13:22:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:我们在生活的街道马路中经常遇到电杆,旁边往往有斜撑的钢丝绞线,这就是所谓的拉线系统,主要是为了巩固杆塔装置的,如果选用型号不对,安装位置不合适,就会导致杆塔倒塌,造成财产人员伤害。浩辰架空线路软件为设计师在拉线系统设计环节中提供了丰富完美的拉线系统,下面就和大家一起介绍具体功能。
拉线图块
用户需求度 ★★★★
适用场景: 软件提供丰富的拉线图形图块,简洁清晰的在设计图纸中显示出来。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击“走径图”—“线路绘制”—“拉线布置”,弹出对话框
拉线布置对话框
从上图我们可以看出来,各式各样的拉线系统,设计师总会选择所需的型号
比如水平拉线、 V 型拉线、顶杆拉线、弓形拉线、过道拉线等。
拉线绘制
用户需求度 ★★★★★
适用场景: 选择需要的拉线图块,放置拉线,连接导线杆塔等电力设备
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
首先我们绘制一段杆塔线路,然后点击拉线布置,选择拉线类型,然后插入放置在需要放置的杆塔上,这里我们布置一个水平拉线 2.jpg 一个 V 型拉线 3.jpg 一个弓形拉线 4.jpg 反复进行绘制布置,效果如下图所示。
拉线绘制图
我们在绘制拉线的过程中,拉线的比列和角度可以任意调节,比如我们以上图中的V 型拉线为例,我们现在需要修改它的大小和角度,角度我们利用鼠标任意旋转即可,比列大小我们点击线路绘制中的“更改比列”,弹出下图对话框
更改比列对话框
软件默认比列是1.00 ,这里我们重新输入2.00 ,然后点击旁边的小刷子,然后选择拉线,下面我们来看看,拉线的大小有没有改变。
比列改变后的拉线绘图
通过上图我们清晰比较出拉线的角度位置和大小发生了改变。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
拉线图块
供设计师提供多种拉线图形出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
拉线绘制
任意旋转,大小任意修改,自由调整拉线位置
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
全部回复(5 )
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-01-10 17:05:10
  • ytlaopowoaini
    ytlaopowoaini 板凳
    :lol:lol先下载了再说
    2013-06-02 00:17:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD 协同设计管理系统—有效的设计输入提高设计效率
很多设计企业,尤其是建筑设计领域的企业,其图纸复用率往往是比较高的,但在一些设计项目过程中很多专业负责人由于不愿帮带新人或是由于缺乏责任心,没有即时的进行设计输入和指导。这样的项目,往往效率也都不高,造成返工的现象也是屡见不鲜…… 浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的网络设计输入指导功能,正是立足于解决设计项目执行过程中的相关管理需求出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的网络设计输入指导功能的具体实现方式:
