土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 紫外照度计的使用方法和注意事项
紫外照度计的使用方法和注意事项
发布于:2013-05-15 12:40:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
紫外照度计按光电转换器件来区分,主要有硅(硒)光电池照度计和光电管照度计。其照度值一般都是由数字显示,所以也叫数字式紫外照度计。无论何种照度计,均由光度探头、测量或转换线路以及示数仪表等组成。
光谱响应度探测器在波长为的单色辐射照射下产生的光电流或电压的输出值与该单色辐射通量之比,其原理是:光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜到达半导体硒层和金属薄膜的分界面上,在界面上产生光电效应。
紫外照度计的使用方法
1.参数设置
在关机状态下,长按“开机键” ,进入设置模式。
选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“查询键”。
确认设置:短按“锁定键”。
设置完成,仪器进入到测量模式。
选择ON,仪器3分钟无操作,自动关机。
选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
2.开机/关机
短按“开机键”键执行开机/关机操作。
3.“锁定” 按键
开机后,进入实时数据测量状态,同时显示最大值和当前值。短按“锁定”键,当前值在LCD上“保持”,最大值继续记录,并且保存当前最大值和当前值在历史记录中。再次按“锁定“ 键,取消HOLD功能,进入实时数据测量状态。
在测量模式,长按“锁定” 键,保存最大值和当前值在历史记录中,并且清除最大值和当前值,开始新的测量。
4.“查询”按键
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
在“HOLD”状态下的数据自动存储到“历史保持数据组”中。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
在“记录查询”状态下,长按“查询键”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失(更换电池时清除所有记录值)。
紫外照度计使用注意事项
1. 仪器探头接收窗口正对紫外光源,即可获得当前测试点的紫外线辐射能功率密度,同时显示最大值(MAX)和当前值(RT)。
2. 仪器探头背部自带磁铁,可以吸附在铁板上,方便固定。
3. 不使用时,请按“开关机”键关机。
4. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
5. 关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
6. 校验周期:建议校验的周期为一年。
7. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把探头保存于低湿度环境。比如把探头保存于干燥的塑料袋里。
紫外线照度计采用35种不同测量探头的配搭来对UVA,UVB,UVC不同波段紫外线来进行测量。人性化操作,小巧灵活,可以单手操作,探头与机体分离,方便简捷,更有自动记忆功能,可存储多组数据。
可广泛应用于卫生、医疗、化工、卫生、食品、电子、航天等行业,适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析、紫外光刻、水处理,育种等领域的紫外辐照度测量。(文/深圳市 林上 LS系列紫外辐照计)
全部回复(3 )
  • qsh553
    qsh553 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-06-25 17:45:25
  • dylanlijie
    dylanlijie 板凳
    谢谢楼主分享。。。
    2013-05-18 17:18:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
我的厨房装修细节
1.如果家中会做饭频率很高的话,尽量放弃开放式厨房,会有油烟问题。 2.后悔厨房烟道没有打出去,现在只要楼里有人烧菜,自家的脱排油烟机就必须同时打开,不然满屋子的油烟味。 3.卫生间、厨房小水宝,热水来得快,使用时比较方便。 4.吸油烟机中式的比欧式的吸力更强 , 欧式的好看不中用。 5.公牛插座 能多装尽量多装点,否则家里到处都是拖线板。 6.菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也有困难。
