土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 夏季螨虫滋生,定期清洁预防尘螨过敏
夏季螨虫滋生,定期清洁预防尘螨过敏
发布于:2013-05-15 11:22:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
夏季天气炎热,我们的皮肤就会有大量油脂分泌,这样就导致螨虫的滋生,有很多人都不愿意晒被子,尤其是年轻人,觉得很麻烦,只要是不潮就不用晒,其实这是不对的,只要你不晒被子就有1500万螨虫陪你睡觉,并且趁虚侵入你的皮肤,这样就造成了严重的皮肤过敏,并且会出现皮肤红肿。除螨虫,建议用60℃左右的水洗烫寝具;定期清洗地毯及窗帘。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
花季要做好花粉性皮肤过敏预防措施
花粉过敏到目前为止都让很多人束手无策。如果外出野游,应避免去鲜花大片盛开的地方。必要时外出可戴面纱或口罩,避免接触花粉。为了减少皮肤过敏的可能,尽量不要用一些特殊功效的护肤品,如祛斑、换肤、强效美白等产品。这些产品含有的特殊功效成分,一般对皮肤刺激较大,如换肤产品就多数含有刺激的果酸成分,果酸是从多种水果中萃取出的成分,一定浓度的果酸能以酸蚀作用促使角质层脱落,达到代谢换肤的作用,但对皮肤来说是一种刺激,浓度过强时,使用者还能感觉到明显的刺痛感,继而红肿、过敏、发炎。在饮食方面,也要避免那些易引起皮肤过敏的食物,如辛辣刺激性食物,而应以清淡为主。
