土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 景观水池上是否可以种植绿植?
现有一栋大楼,大楼一侧建设有景观水池,宽度为2米,深度为0.45米,长度为80米,水池内原来安装有景观灯,水管等设备,目前该景观水池已经废弃,计划在景观水池上种植绿植,请问是否可以种植绿植?如果可以种植绿植,需要注意哪些?烦请有经验的大虾指教,不胜感激!
注:水池下是地下室,水池在建设时已经做过防水工程,目前防水效果良好。
全部回答(25 )
  • 把我在路上叫醒
    都是才子啊。
    2013-11-25 00:12:25 来自 PC 评论 举报
  • 大道无形
    烟灰 发表于 2013-5-20 08:53 在水池四面侧壁的底部开口(长边可以考虑多开几个),然后插入PVC管,水池内侧用钢丝网包住,然后回填点卵 …钢丝的话,过几年会腐烂的,建议换不锈钢网,最好能找到适合规格的不锈钢篦子,外面加两层土工布。一点小小的建议哈。
    2013-11-16 20:43:16 来自 PC 评论 举报
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
