土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2013年一级建筑材料与构造部分题目回忆
发布于:2013-05-15 09:34:15 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.铜的几种合金,哪项错误 黄铜
  2.铝的性能哪项错误
  3.水泥出厂品质分哪几种 优质,普通,合格?
  4.混凝土不同坍落度,分为哪几类
  5.哪种漆不防绣
  6.降低铁的强度和硬度 磷
  7.关于发泡玻璃,哪项错误
  8.铸铁不适用于哪处 承重构件?
  9.看图,窗框料哪项错误 窗下框?
  10.抗x、γ射线用哪种材料 6mm铅?20mm玻璃?
  11.地下人防抹灰为什么不能用纸筋砂浆 可燃烧
  12.橡胶的弹性温度范围 -50~150
  13.看图,选择空心砖的类型
  14.地下室-10M处底板的防水层抗渗等级 P8?
  15.砌体结构的构造柱哪项错误 240X180?
  16.二尺金砖的哪项叙述错误 尺寸?
  17.汉白玉属于哪种岩石 大理石
  18.轻钢龙骨吊顶吊杆过长如何稳定 设置反向支撑杆件?
  19.彩钢窗的副框作用 调整窗洞大小?
  20.可放射性的石材ABC等级,哪项叙述错误
  21.竹与木材的性能比较,哪项错误
  22.竹子的叙述哪项错误
  23.影响木材强度最大的是? 伤疤、节点?
  24.自流平环氧地坪的特点哪项错误
  25.劈离砖的叙述哪项错误
  26.看图,地下室底板止水带哪里错误 外贴式?
  27.屋面防水卷材哪项叙述错误 可随意方向铺设
  28.哪种不是绝热材料 松木
  29.哪种木材强度最高
  30.看图,地下室侧墙防水止水带哪项正确 不锈钢止水带?
  31.看图,地下室侧墙止水带做法哪项错误 防水混凝土厚度250?
  32.制作岩棉的主材料是什么? 玄武岩?
  33.抗震设防地区的门窗预制过梁伸入墙体多少 240mm
  34.哪种窗排烟性能最差? 上悬窗
  35.双层窗的玻璃厚度不一,是因为? 透光率?
  36.关于墙裙高度哪项错误 音体室?
  37.关于吸声材料哪项错误
  38.看图,储油室哪里错误 墙体耐火极限2h
  39.轻质隔墙的龙骨间隔哪项错误 我选的最后一个
  40.4米高的玻璃幕墙,玻璃厚度用多少 10Mm?
  41.屋面哪项材料算第二道防水 平瓦?
  42.关于石材,哪项表述错误 2.8g/cm3?
  43.架空隔热屋面哪项表述错误
  44.北方屋面保温的材料顺序
  45.自动扶梯的表述哪项有误 2.5米通道?
  46.电梯门净尺寸2100X900,洞口需? 2200X1000?
  47.医院的哪项装饰材料用法错误 多彩涂料?
  48.相同材料下,哪种方式隔热效果最好 砖-保温-砖?
  49.钢结构防火涂层
  50.轻质墙挂石材,哪种方式不对 粘贴法
  • alaogong
    alaogong 沙发
    楼主辛苦了,谢谢。。。
    2013-06-19 16:33:19
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 板凳
    不错不错,谢谢楼主的资料@!!!
    2013-05-15 17:37:15
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2013年全国注册一级建筑师考试部分真题
这个也是其他地方找来的!我自己打设计没有画完!哎!1 大剖面前面两题 算出三个楼板两个屋(3个?没注意 印象中有一个疑似屋面的是对着建筑内部的)6个门 一层有一个小门隐藏在斜柱子后面 2 构造比较担心 一个是墙地连接也要用木砖,一个是内隔墙纵横交接龙骨选择问题。龙骨对扣就是B龙骨75把A龙骨73.5包进去3 结构悬挑梁不确定4还是6 4 排烟布置我布了5个大房间 三条走道超20m 一共8个
