土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算负荷问题
计算负荷问题
发布于:2013-05-15 09:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有错误么 还有三相对称负荷啥的 不太明白 谁能细点说一下啊
三相对称负荷:如图PE就算12KW 12/6=2KW 2-1.62=2% <15%? 那6KW的电动门呢?怎么算
全部回复(9 )
  • xuefeifei1
    xuefeifei1 沙发
    sunyou26 发表于 2013-5-17 23:39 图中是按三相电流计算公式计算的,就是把负载看成是三相了。所以电流是20.4A。但图中有单相,三相设备,应 …单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算。
    2013-10-13 22:30:13
  • xuefeifei1
    xuefeifei1 板凳
    米克 发表于 2013-5-18 05:09 正解。顶!单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算。
    2013-10-13 22:29:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家在工作中用得最多的规范和图集分别是哪几本?
如题,大家感觉在工作中用得最多的规范和图集分别是哪几本?
