土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于UPS的几个问题
关于UPS的几个问题
发布于:2013-05-15 08:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家几个问题:
1. UPS中的隔离变压器的作用是什么?变比为多少?
2. 如果UPS带的是感性负载,当负载启动瞬间,对UPS中的逆变器冲击最大还是对整流器冲击大或者UPS内的所有元件受到的冲击都差不多?
望高手不吝赐教,谢谢!
全部回复(5 )
  • bjx1025
    bjx1025 沙发
    UPS的地线未断开,怎么解释重新给下级负载建立一个重复地????,滤波是肯定的,隔离变压器输出中心点位接地,共模干扰明显降低,
    2013-05-24 15:36:24
  • 会飞的海豚
    1,主要是滤波(谐波),是电压、电流品质保持,要不然整流逆变就白费了。2,重新给下级负载建立一个重复地,这个很有用可以消除不太高的过电压(不大于500v)3,稍微带点升压,应为逆变后的电压有点低,具体变比要看后面的负载要求。
    1,如果带的负荷不太大有冲击负荷,对UPS影响不大,一般UPS厂家有数据给你过负载能力,按要求即可,2、太大的冲击负荷就要有启动装置启动后转UPS供电,UPS有主路、内部旁路、外部旁路,对电压电流的参数要求不一样,发生电压、电流参数变化后,UPS在自己的设计结构中有主回路和旁路等切换,还有就是中间环节还可能有电池你变供电,
    3,UPS相当于一个多功能能量转换器,提供高品质的对后负载的供电。很肤浅,请大师们指教。
    2013-05-24 15:31:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进线柜避雷器能取消吗
想请教一个问题:从上一级开闭所到10KV进线柜全程电缆地埋,进线柜里还需要装避雷器吗?
