土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 筏板基础顶面出现网格状裂缝
筏板基础顶面出现网格状裂缝
发布于:2013-05-15 07:55:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
某高层建筑采用桩筏基础,筏板厚1.7米,冬季施工,检查时发现基础顶面布满裂缝,宽约0.5mm,呈网格状,走向同筏板内钢筋走向。施工人员说这是常见现象,避免不了。想交流一下出现这种裂缝的原因,有何危害,是否要进行处理;有没有施工厚筏板没有发生这种裂缝现象的,有何经验做法。
全部回复(3 )
  • sun08020778
    sun08020778 沙发
    裂缝走向同筏板内钢筋走向是受到地基和其他结构边界条件的约束,引起的拉应力超过混凝土的抗拉强度。
    2013-05-16 10:17:16
  • sun08020778
    sun08020778 板凳
    伐板基础结构截面较厚,内部温度和湿度分布不均匀,形成温度梯度和混凝土的收缩变形产生了表面裂缝和贯通裂缝。呈网格状,可能是混凝土受冻或者拆模时候过早。对于冬季大体积混凝土施工可以从内外温差、温度应力和外界约束这3个因素进行有针对性控制。
    2013-05-16 10:16:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
钢铁企业烧结机轴类磨损在线修复
本帖最后由 micava 于 2013-5-14 15:45 编辑 关键词:烧结机、胀紧套、轴承位、现场修复、模具修复、磨损、高分子复合材料、美嘉华系列技术一、引言 烧结机胀套由于在工作中长期传递大扭矩,容易造成金属的疲劳变形,使得胀套与紧固件之间产生疲劳磨损,同时由于烧结机一般比较庞大,导致修复产生一定难度。针对此类问题,目前可应用高分子复合材料进行现场修复,现应用较多的是美嘉华高分子复合材料。其特点是不用拆卸设备,只要露出工作面即可,且修复快速,为企业节省了宝贵的生产时间。
