土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双管荧光灯俩镇流器带跳泡带应急。求接线图!
发布于:2013-05-14 21:31:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题 ,,,,, 。。。。。灯具没说明! 求大神 给画个图 或者说下 我知道 带应急的 是3根线 一零一火一控。。。。。。。。。。可是 灯具 里面太乱了 不知道怎么接!
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    三雄极光的产品附有详细接线图。
    2013-05-15 10:37:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明回路远程控制和交流接触器
工业场所照明回路需要远程智能控制,有些回路电流超过了模块的额定电流需要加装交流接触器,由于要实现场景切换,所以需要精确到每一个回路。但是常见的交流接触器体积太宽,普遍是3P、4P的,没有只有一对触电的交流接触器。家用的有一款体积较小,但工业场所用不知道合不合规范。不知道各位是怎样解决这个问题的。
