土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 紫外线照度计的特点
紫外线照度计的特点
发布于:2013-05-14 17:40:14 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
紫外线照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析、紫外光刻、水处理,育种等领域的紫外辐照度测量。
照度与人们的生活有着密切的关系。充足的光照,可防止人们免遭意外事故的发生。反之,过暗的光线可引起人体疲劳的程度远远超过眼睛的本身。因此,不适或较差的照明条件是造成事故和疲劳的主要原因之一。
现有统计资料表明,在所有职业劳动的事故中约有30%是直接或间接因光线不足所造成的。对体育场(馆)的光照要求是非常严格的,光照过强或过暗都会影响比赛的效果。
那么,人们居住的室内对照度的卫生学要求是如何呢?照度是在卫生学中一项十分重要的指标。光是指能引起人眼睛光亮感觉的电磁辐射,当光线进入眼睛后可产生的知觉称为视觉。人们所见的光是指可见光,其波长范围在380~760nm之间。而紫外线照度计测量的波段是200nm-380nm的紫外线(不可见光)。
照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。其原理是:光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜到达半导体硒层和金属薄膜的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。
紫外线照度计的特点:
使用简便:只需简单地连接的新的传感器,主机会自动进行配置,无需输入新的程序和校准因素。探测器的设置和运算法则都压缩在设备中。探测器开箱即可使用。
  遥距使用:通过一根1m或1.5m的电缆线,方便在无法达到指定地点时的测量。仪器探头内置小型磁铁,方便测量定位。
  抗干扰能力:信号放大的部分已经被做在探测器的金属盒里。信号通过电缆传输到主机,该电缆有防护功能,探头使用带补正滤光镜的专用检测探头,消除其他光线的影响。
  自动关机:仪器无任何操作后3分钟后自动关机,避免测量结束后忘记关机造成电池电量的流失,保护仪器使用寿命。
  测量数据记录:主机内存可保存9组测量数据。自动保存测量最大值,测量过程中按锁定键即可同时保存测量过程中的最大值和当前值。并且关机数据扔保存(除卸下电池)。
对于照度大小的测量方法,一般常用的是使用照度计测量。照度计可测出不同波长的强度(如对可见光波段和紫外线波段的测量),可向人们提供准确的测量结果。紫外线波段使用紫外线照度计来检测是我们经常能看到的。(文/深圳市 林上 LS系列紫外辐照计)
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
纪念一下,特此发帖一篇,美图来也!!
盼望已久的家具效果图终于拿来了,终于把持不住得瑟的心情了,特此发帖一篇,还请各位大侠捧场啊!!愿与各位分享,独乐乐不如众乐乐吗?? 订的是北欧e家的欧典红枣木系列的家具,主要材质是红枣木的。不想多说废话了,赶紧上图了:客厅,设计的很大气,简约却不失大气,家的味道也很浓厚,设计的画面淋漓尽致!!餐厅,买了一桌四椅外加上个餐边柜,我真是个持家过日子的人啊!(*^__^*) 嘻嘻……
