土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对PKPM特殊柱的小思考
对PKPM特殊柱的小思考
发布于:2013-05-14 17:15:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天突发奇想,弄了个二层的钢结构框架,二层和屋面梁柱连接梁梁连接都是铰接,在特殊柱里设置如下,把二层柱改为上端铰接,在生成数据和数据检查时发生了几何错误,想想竟然一层柱底是默认刚接,上部结构铰接都是几何不变体系,为什么会几何错误,后来把屋面梁柱柱连接改为每个柱子保留一个刚接,其余三面(中柱)或两面(边柱)或一面(角柱)仍为铰接,则错误消失。于是产生了问题,1、特殊柱里每层柱子的上下端刚接和铰接的设置基于什么情况,和所连接的钢梁的连接方式有无关系,而且轻钢厂房门式框架柱底为铰接是否认为柱下端铰接,屋面为复合夹芯板,那柱顶端算什么连接;2、每个柱子只一端设钢接,那另个轴线不会成为稳定体系,为何几何错误消失。附图为改后的第一个图为标准层1,第二个图为标准层2。 2.png
全部回复(8 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    gggggggggggggggggg
    2013-05-27 11:37:27
  • zwkin
    zwkin 板凳
    谢谢大家关注,以后在钢结构设计中会继续考虑此情况
    2013-05-22 15:02:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构答疑3
问大家一个问题哈,一般钢结构中。那些构件用焊接组合刚才。哪些用型钢,二者在受力能力上有什么区别。热扎是不是就是钢结构加工厂。里面有炉子和模,做出来的钢。那型刚是不是都是热扎的?组合钢就都是悍的了。不是热轧的了?
