土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浓缩分离设备采用了什么技术?
浓缩分离设备采用了什么技术?
发布于:2013-05-14 15:52:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  浓缩分离设备主要是膜分离技术,这种方法对环境没有影响,比较节能,操作简单,因此已经广泛应用在食品饮料和乳制品行业中。膜分离技术就是施加一定的压力,原水流经膜表面时比较大的分子被截留,膜表面的微孔只能让水分子和小分子通过,穿过膜的水被称为透过液,而没有通过膜的液体称为浓缩液,这个过程就是浓缩分离过程,已经被广泛应用。浓缩分离设备具有节能、无污染、操作简单的特点,成个过程不须加热,对物质不会产生破坏,低温下就可以生产。沈阳莱特莱德水处理公司
  • wato92
    wato92 沙发
    浓缩分离设备产生的废液和固体材料如果处置不当一样会对环境造成污染
    2013-05-20 16:07:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
锅炉用水有必要用锅炉软化水设备处理吗?
  锅炉的主要作用就是对水进行加热,在不断的高温作用下,如果水质不是很好,那么水中的钙、镁离子就会结成大量的水垢,长期的积累后是很危险的,有可能会发生爆炸,所以锅炉用水用锅炉软化水设备进行处理是非常有必要的。设备是以树脂作为净化介质,与水中的钙、镁离子发生交换反应,不断的吸附直到饱和。如果树脂达到饱和状态可以进行再生,用盐水对树脂冲洗,恢复其置换的能力。设备具有结构简单、操作方便的特点,并且能源利用率高,有效地节约了原水,已经得到了普遍的推广。沈阳莱特莱德水处理公司
