土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 烟气冷凝节能器
烟气冷凝节能器
发布于:2013-05-14 14:46:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在传统锅炉中,燃料在锅炉燃烧后,排烟温度相对较高,烟气中的水蒸汽仍处于气态,会带走大量的热量。在各类化石燃料中,天然气的氢含量最高,氢的质量百分数约为20%~25%,因此,排烟中含有大量的水蒸汽,据测算,燃烧1m3天然气产生的水蒸汽要带走的热量约为4000KJ,约为其高位发热量的10%以上。
烟气冷凝余热回收装置(烟气冷凝节能器),利用温度较低的水或空气冷却烟气,实现烟气温度降低,靠近换热面区域,烟气中水蒸汽冷凝,同时实现烟气显热释放和水蒸汽凝结潜热释放,而换热器内的水或空气吸热而被加热,实现热能回收,提高锅炉热效率。
有效地节省燃料、提高锅炉的热效率,。
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-10 11:33:10
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
起重机械起升机构分组式
起重机械起升机构的形式可分为两种,一种是一体式,另一种是分组式。一体式典型的代表是电动葫芦,今天我们先来说一说分式起升机构。吊钩起升机构应用最广泛的是分组式起升机构。电动机轴线与卷筒轴线平行,两轴之间用减速器传动。高速轴与电动机之间采用一中间轴联接。轴的一端有半齿轮联轴器,另一端有带制动轮的半齿轮联轴器。像这种在两个联轴器之间没有外支座的中间轴,称为浮动轴。它除允许径向和角度有微量的偏移外,还可沿轴向略微串动。为了安全,半齿轮联轴器的制动轮应装在减速器的轴上。因为,即使浮动轴被扭断,制动器仍可制动住卷筒。有时需要装设两个制动器,第二个制动器可装在减速器高速轴的另一端,或者装在浮动轴的另一个联轴器上,寿命长等优点。
