土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
工业冷水机常用辅助配件和制冷方式介绍
发布于:2013-05-14 14:28:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冷水机常用的辅助配件,包括水流开关、压力控制器、压差控制器、温度控制器和电磁阀,以及三种制冷方式的简单介绍,液体气化制冷、气体膨胀制冷和热电制冷。
  冷水机常用辅助配件:
  1.水流开关
  水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
  2.压力控制器
  压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
  3.压差控制器
  压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路
  4.温度控制器
  温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。
  5.电磁阀
  在压缩机停机的时候切断系统回路,避免压机下次启动的时候产生液击。一般用在大一点的制冷系统。
  三种制冷方式
  液体气化制冷:
  1.压缩:常温气态变为高压高温气态
  2.冷凝:高压高温气态变为高压液态
  3.蒸发:高压液态变为低压气态,吸热,实现制冷。
  气体膨胀制冷:
  气体膨胀制冷是利用高压气体的绝热膨胀来达到低温,并利用膨胀后的气体在低压下的复热过程来制冷的,由于气体绝热膨胀的设备不同,一般有两种方式:一种是将高压气体经膨胀机膨胀,有外功输出,因而气体的温降大,复热时制冷量也大,但膨胀机结构比较复杂,另一种方式是令气体经节流阀膨胀,无外功输出,气体的温降小,制冷量也小,但节流阀的结构比较简单,便于进行气体流量的调节。
  热电制冷:
  电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级想低能级运动时,就会释放出多余的热量。反之,就需要从外界吸收热量(即表现为制冷)。
全部回复(4 )
  • wqj13419801972
    学习了,谢谢分享,
    2014-04-04 07:12:04
  • 新手学习交流
    很受用,谢谢
    2014-03-08 08:28:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
房间空调专用ER-445B
产品六大特性l 天然环保福瑞至E冷媒为天然节能制冷剂,取自天然成分,来源纯正,深度净化,精密配制,不损害臭氧层(ODP为0),无温室效应(GWP<3),为完全环保节能型制冷剂。l 高效节能凝固点低,蒸发潜热更大,使得单位时间内降温速度更快;等熵压缩比功小,使压缩机工作更轻松,延长压缩机的使用寿命;分子量小,流动性好,输送压力更低,减小了压缩机的负载。福瑞至E冷媒单位容积、单位质量的制冷量极大,冷凝器和蒸发器的换热性能高,缩短压缩机的制冷时间,在制冷效果一样的情况下,平均节电率达15%-35%!可有效降低系统运行成本,投资回收期短。
