土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》真题(网友版)
发布于:2013-05-14 14:02:14 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
个人觉得今年还是有些小难,复习到的点不多,加了不少材料的运用和防火涂料,屋面无障碍考的少。此试题由网友提供,仅供参考!
网友版一:
下面是一些题目和答案,肯定错了很多
  不是气硬材料:水泥
  材料分内:金属-非金属-复合材料
  不是有机:石棉,菱苦土
  水泥硬度:1:3水泥砂硬度
  破坏实验:强度
  导热系数错的是:普通混凝土比普通砖大10倍
  耐磨与那个无关:强度
  不是绝热材料:石膏板
  普通硅酸盐适用:水中
  灰白色的砖:不是页岩砖
  木材力学影响大的:含水率
  不是石灰用途:蒸养粉煤灰砖
  建筑钢材的机械性能:韧性,脆性
  建筑塑料的缺点:容易老化
  不是防锈漆的:沥青清漆
  玻璃棉正确的是:保温,吸音
  x射线:6mm铅板
  氟树脂涂料错的:生产工艺简单
  防砸玻璃:D级
  吸声错的:0.5
  过梁:240
  防水深度:P8
  中埋止水带错的:橡胶》160
  错的:特大型消防车15x15米
  竖向龙骨:600
  洁净房间不能用:通体抛光地砖
  钢屋架防火:10mm钢丝网片
  幕墙开窗:300mm
  木材抗压大于柱子
  变形缝图错的:B》300
  防震缝的宽度:和形状无关
  橡胶地面:跑道
  电梯门洞大小:1100x2100
  条板错的:太长不加支撑
  竹子:中国利用率最低
  墙群那个错的:舞蹈教室那个,和风雨操场一样高
  倒置式屋面保温保护之间:隔离层
  正置式屋面:保护-防水-找平-找坡-保温-楼面
  计算保温层厚度60mm:设计75mm
  那个树强度高:乐树
  储油池那个是错的:2h墙
  塌落度划分:干性混凝土什么什么
  构造组错的:一定要和基础连接
  人防不用纸纸筋灰的原因:防霉变
  水泵房隔声效果不好:墙体加隔声
全部回复(12 )
  • qq_1457498730084
    很好资料,谢谢楼主
    2016-11-18 11:05:18
  • qq_1457498730084
    很好资料,谢谢楼主共享。
    2016-11-17 11:33:17
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
二级大设计,徒手单线画完,怎么判?
如题,求高手解答!
