土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 矿物绝缘加热电缆(MI加热电缆)
矿物绝缘加热电缆(MI加热电缆)
发布于:2013-05-14 11:37:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一.产品概述
矿物绝缘加热电缆是矿物绝缘电缆中的一类,它是用金属(如铜、镍铬合金等)作为导体,氧化镁矿物材料作为绝缘体,金属材料(如铜,铜镍,不锈钢,合金材料)作为护套的一种电缆。必要时,可在金属护套外挤包一层塑料外护套或低烟无卤外护套。
矿物绝缘加热电缆由金属及无机绝缘材料制造,所以它与其他由塑料绝缘制造的加热电缆或加热带有着明显不同的优点。
1.机械强度高,使用寿命长。
2.工作温度等级高,+250℃,400℃,600℃,800℃。
3.耐太阳辐射及抗核辐射。
矿物绝缘加热电缆适用于工业或建筑领域的防冻及工艺介质的保温和升温,尤其是需要高输出功率或者需要承受高温蒸汽吹扫的管道,在要求防腐防爆的环境中,矿物绝缘加热电缆更能显现优良特性。
二.产品类别
1)铜护套矿物绝缘加热电缆(MICU MIHC)
可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。最高承受温度可达250℃;导体电阻值的范围从480~0.5Ω/km;对要求防腐或埋地应用的场合,需加高密度聚乙烯HDPE外护套(MIHC),MIHC最高承受温度可达90℃;且具有优良的机械强度。
应用
1.铜护套加热电缆(MICU) 最大输出功率(W/m)
金属檐槽和落水管防冰冻 49
非金属檐槽和落水管防冰冻 16
容器和管道工艺温度维持 59
金属容器和管道防冻 59
金属屋顶融雪 49
2.高密度聚乙烯外护套铜护套加热电缆(MIHC) 最大输出功率(W/m)
金属容器和管道防冻 26
非金属容器和管道防冻 13
沥青坡道融雪 82
非金属屋顶融雪 26
金属檐槽和落水管防冰冻 26
非金属檐槽和落水管防冰冻 16
混凝土地采暖 33
防止冷库地面隆起除霜 23
混凝土和沥青路面融雪 99
注:当加热电缆应用于容器和管道伴热时,必须控制最大的输出功率以保证护套温度不超过其最高承受温度或该区域的自燃温度(用于危险区域)。
2)铜镍合金护套矿物绝缘加热电缆(MICN)
铜镍合金护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和长输管线伴热的需要。其最高承受温度可达400℃;导体电阻值的范围从28000~19.2Ω/km;矿物绝缘电缆具有优良的机械强度,耐腐蚀。
应用:铜镍合金护套系列矿物绝缘加热电缆主要应用于炼油厂,石油化工,发电厂,天然气储存,制药厂等场合。
3)不锈钢护套矿物绝缘加热电缆(MISS)
不锈钢护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率(达269W/m)的需要。该系列加热电
缆最高承受温度可达650℃;导体电阻值的范围从28000~19.2Ω/km;矿物绝缘电缆具有优良的机械强度,
耐腐蚀。
应用
金属制造工业——低熔点合金熔解
罐桶/容器加热
核工业 建筑业 ---沥青加热
挤塑机螺筒加热
高温工业管道伴热
工艺介质防凝降粘
各类工业电加热器
4)825全金护套矿物绝缘加热电缆(MSAL)
825全金护套系列矿物绝缘加热电缆可以满足高温条件和大发热功率(达269W/m)的需要。该系列加热电缆最高承受温度可达800℃;导体电阻值的范围从28000~19.2Ω/km;矿物绝缘电缆具有优良的机械强度,耐高温和耐腐蚀性能,适应于各种防爆场合和特殊区域。
应用
管道伴热
工艺介质防凝降粘
金属制造工业---低熔点合金熔解
罐桶/容器加热
挤塑机螺筒加热
核燃料废物回收
各类工业电加热器
全部回复(4 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    谢谢楼主,学习下!
    2014-11-29 10:13:29
  • shenglong147
    shenglong147 板凳
    ccccyq 发表于 2013-5-15 13:08 好资料。谢谢了谢谢你的浏览,如有关于电线电缆的问题,请您尽管询问!
    2013-05-15 17:26:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动车专用控制电缆(八芯)线 KFVR
一:型号:KFVR二:执行标准:Q/IRMV6-2009三:产品特性1、额定电压:300/500V2、工作温度:-60~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线4、绝 缘:氟塑料5、护 套:聚氟乙烯6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等四:特点/用途产品具有耐磨防水抗老化性能。电动自行车、助动车、三轮电瓶车、电摩等现代绿色环保交通工具电机引出线。五:交货要求按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
