正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
我看了ABB的资料 发现他没有继电器的图,和南瑞这些很不一样,那控制回路图怎么画啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
beigashou1
沙发
因为非全相运行时,保护安装处如果采取的是母线PT所得负序电压与负序电流。那么负序电压和电流相位关系会和线路发生区内相间故障时负序电流电压相位关系一样,保护会判为区内正方向,当负序电流又大于整定值则会勿动。选用线路PT时,负序电流和电压相位关系同区外短路的情况,所以不会勿动。
2013-06-19 23:06:19
onebyone11
板凳
lingxuct 发表于 2013-5-15 08:27 对不起,非全相运行是不正常的运行方式,没法分析,“只有电压取至线路PT时,保护装置不会无动”,是误动? …这个都是假设线路PT和母线PT都是三相的情况(2/3接线的时候就是取的线路PT)非全相运行时负序功率方向保护在取母线PT电压时会误动,而取线路PT时可以避免这个情况
2013-05-16 15:57:16
加载更多回复 举报
