土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 请教:隧道是否算损坏水土保持设施面积?
请教:隧道是否算损坏水土保持设施面积?
发布于:2007-09-07 08:26:07 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一条隧道穿过一座石头山,山体表层土壤薄,不足30cm,山体为若风化岩石,也就是说隧道开挖后里面基本无渗水现象。隧道所开挖的石方全部可以利用,即分级粉碎后可作为商品石料出售。在隧道前期开挖的石方临时堆放在隧道口租用土地上,待隧道里面开挖出一定容积后,所开挖的石方可堆放在隧道里面(容积足够大),边粉碎边出售。且隧道里面基底高程高于隧道口,可防止外围地表水进入隧道。隧道里面采用喷浆护面,隧道底铺15cm混凝土路面。
请教各位大侠:
将本隧道作为一个独立项目,1、隧道面积是否算为水土流失面积?2、隧道面积是否算为损坏水土保持设施面积?
3、旧路改造工程,在旧路基础上铺设沥青混凝土,旧路是否算水土流失面积?
4、旧路改造工程,清除原砼路面,然后重新修建沥青道路,原砼路面是否算为损坏水土保持设施面积?
个人理解:
1可算为水土流失面积,因为在隧道路面施工过程中以及喷浆护面过程中会存在水泥浆流失现象,因隧道里高程高于为外面,水泥浆可流出隧道,危及周围。另在路面和喷浆施工前需冲洗原开挖面,存在岩石粉末,虽不是土壤,但在隧道爆破过程中以及石料粉碎过程中产生大量岩石粉末。
2可不算为损坏水土保持设施面积,因其以前就不存在保土蓄水功能,修建后也不影响当地水土流失。
3因旧路改造,难免存在破损带处理,所以算为水土流失面积。
4因将原砼路面清除后重新修建道路,虽原砼面层为主体工程设施,但修建后具有保土作用,且清除过程中产生的水土流失远远打于背景水土流失,故人为是水土保持设施。
望各位大侠不吝赐教!谢谢!
全部回复(7 )
  • 薄荷水
    薄荷水 沙发
    旧路是否算水土流失面积?
    应该算,把原有的砼除,就会对原有地表造成扰动破坏,产生新的水土流失,因此应该算是水土流失面积。
    2007-11-19 21:45:19
  • 薄荷水
    薄荷水 板凳
    考虑一下,这样的施工工艺是否会影响到主体工程的施工。虽然理论上是可行的,但实际操作中,是否可行就是另一回事了。
    2007-11-19 21:43:19
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
关先生的《水土保持原理》/经典教材/水保人必备
