土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 抗震结构柱筋问题,希望解答
抗震结构柱筋问题,希望解答
发布于:2007-09-07 08:23:07 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
建筑物为18层,现在施工在地下2层柱子处,本来一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。会对后期建筑质量安全有什么影响。还有根柱筋中有横竖二个方向的拉筋,但是未做,会有什么影响。麻烦解答。
  • yqsflb
    yqsflb 沙发
    再问下,您说的结构柱,是否指抗震构造柱?如果是构造柱,我想应该可以适当放宽要求.
    2007-09-07 13:01:07
  • yqsflb
    yqsflb 板凳
    我的想法是,柱在受压状态下,柱截面会慢慢变形增大,直至破坏.这种破坏是从柱表面保护层剥落开始的.
    柱中的箍筋主要作用是为了约束柱子内部的砼,当变形增大时,箍筋产生的封闭拉力增加,被张紧的箍筋对内部的核心砼产生径向压力,使核心砼受到侧向的约束,从而限制砼的横向膨胀.这样就提高了砼柱的抗压强度.
    而设计的拉筋则是为了避免箍筋平直段过长,防止大截面处的箍筋受压后向外凸出,从而保证箍筋起到良好的约束作用,它是了保证箍筋正常发挥作用而设置的加强筋.
    明白了这二个的作用,那就容易明白少放或不放会产生的影响了.但这也不是绝对的,因为一般设计都会考虑一定的富余系数的.
    不知这样解说是否正确.还请版主和各位同行前辈指教.
    2007-09-07 12:57:07
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
工程土方量计算软件TFT4.1
TFT是一套基于AutoCAD平台上开发的土方计算绘图软件。针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。
