土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于土方工程量计算问题
关于土方工程量计算问题
发布于:2013-05-14 06:13:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果基础为独立砼基础(工作面300mm),放坡时,从垫层上表面进行放坡,那么垫层土方工程量如何计算?是否为垫层的面积乘以垫层厚度?还是垫层每边加上工作面后(每边比基础多出100mm,工作面200mm)再乘以垫层厚度?
全部回复(4 )
  • gc2025
    gc2025 沙发
    这个我也不是很清楚,请大师指导
    2013-10-31 08:31:31
  • cgc2010
    cgc2010 板凳
    预算土方量按垫层每边加300计算:V=(S底+S上+4S中)*H/6
    清单土方梁按垫层投影面积乘以深度计算:V=S垫层*H
    2013-05-14 15:46:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
公安部令第119号 建设工程消防监督管理规定
