土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 1:1隔离变压器提供的220V电源的移动电动工具为什么免于保护接地?
全部回答(2 )
  • 红苹果
    二次侧再接地叫什么隔离变?接地则增加了危险性。。
    2013-05-16 13:01:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    用隔离变压器供电的电源对地没有电位差,所以不能接地,金属外壳需要接地,电源要与大地隔离。
    如果电源接地,则失去了隔离变压器的保护作用,等于没装隔离变压器!
    2013-05-15 11:32:15 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
