土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 防护网的适应性是非常强的。
防护网的适应性是非常强的。
发布于:2013-05-13 17:15:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
防护网 从选材上,是非常特殊的,采用幼稚低碳的钢丝以及铝镁金丝焊接而成的,网格的结构必须简练,但要方便运输,在道路安装上也要不受地形起伏的限制的,尤其是在山地,坡地和多弯的地带要求防护栏的适应性是非常强的。
一般来说在铁路护栏网的制作工艺上也必须非常的精致,技术人员不仅要在技术上熟练而且在操作上也必须很熟练的。一个好的网片是每一个焊接或者编制点都能够很好的链接,再者就是框架的选材上也必须是选择比较优质的角钢或者是圆钢的。在不同的护栏网的用途上选用的角钢或者是圆钢都是不同的,为此整体的喷塑方面也必须需要注意的,另外在涂料的质量上也是需要重要把关的。
其实铁路护栏网也是有很多优点的,比如,立柱都是采用混凝土浇筑件,这样的话就能节省不少的工程造价的;还有它的强度比较高,而且整体的稳定性也是非常好的;另外采用彩色塑层具有很好的防腐蚀作用以及装饰效果,网维界面整体看起来是比较的和谐和美观的。关注:工程安全网 aqw.99114.com
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
山东建龙钢铁提供的精密无缝钢管
精密无缝钢管是一种通过精拔或冷轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密无缝钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等有点,所以主要用来生产气动或液压 元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管。精密无缝钢管的化学成分有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr。钢管内外壁高精度、高光洁度,热处理后钢管无氧化层,内壁清洁度高,钢管承受高压,冷弯不变形,扩口、压扁
