土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GCL系列动力中心用抽查式封闭配电柜
GCL系列动力中心用抽查式封闭配电柜
发布于:2013-05-13 16:39:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
CL系列动力中心用抽查式封闭配电柜(简称动力中心)和GCK系列电动机控制中心用抽屉式封闭配电柜(简称控制中心)是用于电站、工矿企业或高层建筑的三相交流50~60HZ,额定电压380V及以下的电力系统,作为接受或分配电能以及动力集中控制之用。GCL系列动力中心作为一级供电设备,用于短路容量不大于50KA的电力系统。GCK系列电动机控制中心作为一级及二级供电设备,用于短路容量不大于30KA的电力系统,或与GCL系列动力中心配合作为二级供电设备使用。 ★技术指标额定工作电压: 主电路Ue:380V,690V 辅助电路Ue:220V,380V(两极之间相隔一个空触点),24V(直流) 额定绝缘电压(Ui):800V 额定冲击耐受电压(Uimp):8000V 工频耐受电压(1min):3000V 额定电流 水平主母线Ie:2000A,2500A,3150A,4000A 垂直母线Ie:1000A 额定短时耐受电流 水平母线Icw:100kA 垂直母线Icw:65kA 额定峰值耐受电流 水平母线Ipk:220kA 垂直母线Ipk:143kA 抽出式柜抽屉单元主触头额定电流:35A~500A 电容补偿柜单柜最大功率:300kvar 内部隔离:形式1至形式4 ★防护等级: 产品外壳防护等级分为:IP30、IP40,抽出式部件在试验位置和分离位置以及由一个位置向另一个位置转移时仍保持如同连接位置时的防护等级。 产品说明:GCK2000-Z智能型交流低压成套设备是以天津电气传动设计研究所按照国家重点技术创新项目计划的要求,联合几十家行业成套厂组成全国联合设计组,结合国内行业的具体情况而开发出的最新一代通过型式试验的智能型低压成套设备。 该产品全面符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》等标准的各项要求。 本产品适用于交流50Hz,额定电压660V及以下,额定电流至4000A的各级电网,可作为马达控制中心、动力中心、无功功率补偿、主配电装置和分配电装置。 ★使用条件: 周围空气温度不得超过+40℃,不低于-5℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%,在较低温度时,允许有较大的相对湿度。污染等级3,安装场地的海拔不得超过2000m。 联系人:郑祥成 经理 电话:180-0713-9382 地址: 武汉市关东科技工业园高科大厦14楼
客服QQ: 1549511896 网址 www 027sldq com
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何判别变压器绕组是铜线还是铝线?
在采购变压器时,各厂家报价差距很大,问价格高厂家怎么回事?回答说,有些厂变压器绕组是用铝线制作.由于经济上考虑,采用价格便宜的厂家,采购回来,发现名牌上重量与其他厂家技术手册上重量有比较大差别。请问:在不破坏变压器的前提下如何能够知道变压器的绕组是否为铜线,还是铝线或是铜铝合金。
