2人已打赏
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 361 人订阅
蝶阀的工作性能蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为 0°~90° 之间,旋转到 90° 时,阀门则程全开状态。 蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、 90° 往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良 好的流体控制特性和关闭密封性能。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控 制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
全部回复(162 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
