土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 蝶阀的工作性能
蝶阀的工作性能
发布于:2013-05-13 15:53:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为 0°~90° 之间,旋转到 90° 时,阀门则程全开状态。
  蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、 90° 往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良 好的流体控制特性和关闭密封性能。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控 制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
  采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
  如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
关注微信公众号
请扫二维码
官方微信: cnfmnet
QQ 客服: 1433351331 、 35527467
全国热线: 400-9999-507
手机号码: 13950155029
全部回复(3 )
  • cxk000331
    cxk000331 沙发
    图片上显示的是闸阀吧?
    2013-09-24 17:17:24
  • waste_water
    waste_water 板凳
    学习了,谢谢!
    2013-08-27 18:15:27
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
安全的一些问题
1、因电梯施工,悬挑脚手架工字钢阻挡,需要取消几根,有什么办法可以取消,而不影响整体脚手架的稳定性?2、脚手架多少米做安全挑网,多少米要将外围平台和主体结构间完全封闭?3、挑架的主要受力点是后点还是前点?
