建筑给水排水及采暖工程管道设备安装基本工艺标准
1、适用范围:
本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外给水排水及采暖管道设备安装工程。
2、引用标准:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)
《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 20235—97)
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231—98)
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236—98)
《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程》(CJJ/T 29-98)
《建筑给水铜管管道工程技术规程》(DBJ/T 01-67-2002
《北京市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ 01—47—2000)
《北京市标准: 建筑安装分项工程施工工艺规程第三分册》(DBJ 01-26-96)
3、术语(可下载压缩文件阅读)
4、材料设备的要求
4.1 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。
4.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象,包装应完好,表面无滑痕及外力冲击破损。
4.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
4.4 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲。阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
4.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间不少于表4-1的规定。
4.6 橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电(气)焊条等质量都必须符合设计要求和规范要求。
4.7 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。
5、主要机具
5.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、滚槽机、开孔机、台钻、手电钻、电锤、PP-R 管或PB 管的专用热熔工具、电动水压泵等。
5.2 工具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、整园器、气焊工具等。
5.3 量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、游标卡尺、塞尺、焊口检测器、小线等。
6、作业条件
6.1 施工图纸及其它技术文件齐全,且经图纸会审(设计交底);
6.2 施工组织设计或施工方案已经批准,并已进行技术交底;
6.3 施工人员经过了必要的上岗培训;
6.4 施工场地的用水、用电、材料贮存场地等临时设施能满足施工需要;
6.5 在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。
7、操作工艺(此部分内容较多,下载压缩文件查看全部内容)
7.1 工艺流程:见图7-1。
7.2 管道预制加工:
7.2.1 管道丝扣连接:
7.2.1.1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。
a 用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。
b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断。
8、质量控制
9、质量标准
10、成品保护
附件:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
话题重拾:德国汉堡“被动房”为什么那么节能?本帖最后由 wxlccit 于 2013-5-13 13:18 编辑 早上看到一则新闻,是回顾世博最佳城市案例的,德国汉堡引进“被动房”的新概念,打造节能建筑,我承认我孤陋寡闻了,还请大家指点一二!下面是以为技术研究人员给出的案例评述,在此引用,方便大家讨论。“被动房”还有哪些已实施或将实行的项目啊?主要是这个,想学习一下,有了解的前辈说说!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
you771020
沙发
顶啊!后面的可以把标准改改
2013-07-09 17:46:09
lidonghua188
板凳
知识过时:):):):):)
2013-06-08 10:47:08
加载更多回复 举报
