土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 静电除尘用直流高压电缆GZYV
静电除尘用直流高压电缆GZYV
发布于:2013-05-13 14:08:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一:导体截面
GZYV-50/75/100/125/150
二:执行标准
Q/RTL01-2007
三:用途
本产品用于静电喷漆,静电除尘,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线。
四:特点
  1、工作温度:长期允许工作温度应不超70度
2、电缆敷设时温度应不低于0度;电缆的允许弯曲半径应不小于电缆外径的4倍
3、电缆不允许频繁移动。名称 、型号 、直流工作电压
五:序号 名称 型号 规格 截面mm2 导体直流电阻20度
1 聚乙烯绝缘50KV直流高压电缆 GZYV-50 2.5 7.56
2 聚乙烯绝缘75KV直流高压电缆 GZYV-75 2.5 7.56
3 聚乙烯绝缘100KV直流高压电缆 GZYV-100 2.5 7.56
4 聚乙烯绝缘125KV直流高压电缆 GZYV-125 2.5 7.56
5 聚乙烯绝缘150KV直流高压电缆 GZYV-150 2.5 7.56
全部回复(7 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    感谢楼主无私奉献,这个必须得顶,好资料:loveliness:
    2014-12-02 22:27:02
  • gabyjin
    gabyjin 板凳
    多谢楼主分享
    2014-11-29 10:52:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
激光切割机移动电缆
一:应用安装范围适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。 二:特性防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃作为拖链电缆时,弯曲寿命500万次以上。三:电缆结构导 体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准绝 缘:特殊混合PVC绝缘 颜 色:≤0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
