土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 除尘行业除尘骨架的未来发展前景
除尘行业除尘骨架的未来发展前景
发布于:2013-05-13 14:02:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近年来随着人们对环保意识的提高,对除尘效率的高标准要求,也引起了除尘配件除尘骨架的热销。
在除尘骨架热销的同时,客户对除尘骨架的使用寿命和使用效果要求也是在不断地提高,因为除尘骨架的质量直接影响到除尘滤袋并影响到除尘器的除尘效率,劣质的除尘骨架不但对除尘器不好更会造成客户资金浪费。因此客户对除尘骨架的选购都是非常谨慎,同时除尘骨架焊接厂家也在随着客户的要求对焊接产品,对除尘骨架的材质不断完善改进。
我公司目前除尘骨架技术以达到国内高标准焊接程度,包括除尘骨架的材质我公司也是真对客户的要求,进行了各种防腐处理。
我公司除尘骨架在焊接环节绝对达到以下要求:
1、除尘骨架焊接无毛刺表面光滑;
2、除尘骨架支撑环和纵筋分布均匀;
3、除尘骨架焊接绝对牢固。
晟杰除尘骨架的防腐处理方法:
我公司的除尘骨架根据环境的不同均对除尘骨架表面做过电镀、喷塑或涂漆使除尘骨架防腐耐温效果更好。我公司的除尘骨架技术还会根据特殊要求不断改进完善,做到客户满意。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这应该悬空浇注梁还是在土层上直接浇注
1、基坑开挖时将该处梁下土层向下挖空一定高度,然后支梁底模、侧模悬空浇注该梁,在地下工程施工完毕后,再回填。 2、开挖时直接将梁下土层挖至梁底标高+10cm垫层厚度处,然后再梁底浇注垫层,在垫层上绑钢筋、支梁侧模,再浇注砼。 方案2省去了部分开挖土方及回填的工程梁,但施工时有争议,技术负责人说该方案可能会改变该处框架梁的受力,但甲方说可以这样作,因为能省一部分造价。 不知他们哪个是对的?请各位帮忙看下,分析下,谢谢!
