土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 八大奇招教你轻松选购沙发
八大奇招教你轻松选购沙发
发布于:2013-05-13 11:27:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
沙发挑选妙招一:观察沙发框架的稳定性,结构是否牢固
1.沙发框架是否稳定
一套好沙发,必须用方木钉成框架,侧面用板固定,而沙发的框架又直接决定了沙发的承重力。要选择一款经久耐用的沙发,首先要看沙发的框架是否持久不易变形。沙发的框架一定要选择实木质地的,在实木框架中又以进口桉木为首选。我们可以用手托起沙发感觉一下重量,如果是用包装板、夹板钉成的沙发分量轻,实木架则比较重。两手将整件沙发前后左、右用力反复摇一摇、晃一晃,如果感觉较好,说明框架牢固。
2.沙发结构是否牢固
选沙发之前,可以用手向左右推动沙发,看沙发整体架构是否牢固。如手感有晃动或发出响声,则说明结构不牢固。推动沙发时,是否滑动自如,螺丝是否饱满。如果沙发是由装饰板或胶合板组成,就要细看这两种材料之间是否粘牢,有无破损的现象。尤其是钢管结构的沙发,焊缝是一个关键,尽量打开可以打开的部分,仔仔细细看个清楚,以免久坐之后松动垮塌。如果是木结构的布艺沙发,主体框架部分一般采用卯榫结构,若是发现内部框架全是钉子组装成的,绝不能购买。
3、回弹好不容易变形
如果家里有小孩,小孩平时又喜欢在沙发上蹦来跳去的家庭要注意了,那选沙发时就要考虑沙发是否容易变形了。传统的沙发框架中一般只采用蛇形弹簧,这样的沙发在使用一段时间后很容易发生变形塌陷等问题,从而影响沙发的美观与使用。现在回弹力比较好的沙发一般采用蛇形弹簧与绷带相结合,这样沙发的牢固度与回弹力会得到双倍加强,即使您家的小孩在沙发上乱跳,坐垫也不易发生变形。
沙发挑选妙招二:看内部结构的做工精细程度
1.看沙发内部结构做工
现在无论是真皮沙发还是布艺沙发,一般在底部都有拉链可以打开,我们可以揭开座下底布一角查看,如果无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,就没有问题。
2.看看内部垫层质量
时下高档沙发座和背的底面多采用尼龙带和蛇簧交叉网编结构,上面分层铺垫高弹泡沫、喷胶棉和轻体泡沫。这种垫层回弹好,坐感舒适。中档沙发多以胶压纤维板为座和背的底板,上面分层铺垫中密度泡沫和喷胶棉。这种垫层坐感偏硬,回弹性稍差。
3.注意沙发的隐秘部位
比如沙发的海绵等,如果手感凹凸不平,或者坐下去没有弹性,这样的沙发要慎买。其次,要注意一些细节,如外露的金属附件是否有金属毛刺、锐角;沙发的扶手是否出现高低不齐的现象等。
用手感觉沙发表面,是否有刺激皮肤的现象,观察沙发的整体各部分面料颜色是否均匀,各接缝部分是否结实平整,做工是否精细。
沙发挑选妙招三:看面料和缝纫技术
1.皮沙发的选购
如果是真皮沙发最关键的就是要选择皮面。现在市面上流行的沙发多分为全青皮沙发和半青皮沙发,每套全皮沙发要耗相当于10头黄牛的牛皮,价值很高,透气和环保性能好,欧美等发达国家普遍使用全皮沙发。半皮沙发在沙发背部、底部和其他一些隐蔽部位以PU革或人造革PVC代替牛皮,但人体直接接触部位仍为价值较高的牛皮,从而降低了沙发的造价,比较经济实惠。
沙发用皮分为黄牛皮和水牛皮,按层数分为头层皮、二层皮和三层皮等;按产地分为国产皮和进口皮。进口皮以意大利和德国进口的头层黄牛皮品质最佳,符合严格的环保要求,色牢度高、弹性和透气性好,机械强度高,特别是撕裂强度和抗张强度高。优质真皮沙发选用的必须是头层黄牛皮。
选购皮沙发时,皮面要丰润光泽,无疤痕,肌理纹路细腻,用手指尖捏住一处往上拽一拽,应手感柔韧有力,坐后皱纹经修整能消失或不明显,这样的皮子才是上等好皮。
2.布艺沙发的选购
选购布艺沙发时应注意,沙发的座、背套宜为活套结构,高档布艺沙发一般有棉布内衬,其他易污部位应可以换洗。沙发面料应当比较厚实,其克重在300克/平方米以上的较为经久耐用,而且必须确保磨擦12000次以上表面不起球。沙发面料可分为国产的和进口的,欧美专业厂家生产的沙发专用面料品质优良,色差极小,色牢度高,织品无纬斜,特别是一些高档面料为提高防污能力,表面还进行了特种处理。进口高档面料还具有抗静电、阻燃等功能。买布艺沙发要选择面料经纬线细密平滑,无跳丝,无外露接头,手感有绷劲的。缝纫要看针脚是否均匀平直,两手用力扒接缝处看是否严密,牙子边是否滚圆丰满。
沙发挑选妙招四:看沙发内泡沫海绵填充物,包布以及坐垫
1.看泡沫海绵的选择
填充物主要指海绵,海绵按弹性分高弹、高弹超软和中弹三种。中弹海绵一般做靠背和扶手部分,高弹和高弹超软海绵做座位部分,高档沙发坐垫应使用密度在30公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵,背垫应使用密度25公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵。提高坐卧舒适度,有些泡沫还在确保不降低密度的前提下,做了软处理,有些在坐垫内设置立式弹簧,使沙发具有更高的回弹性和抗老化性能。作为消费者可以坐下来亲身感受一下舒适度。一般情况下,人体坐下后沙发坐垫以凹陷10厘米左右为最好。
2.看包布
包布要看面料是否紧紧贴覆内部填充物,是否平整挺括,特别是两个扶手和座、背结合处要过渡得自然、无碎褶。如果是圆形和半圆形扶手,要看圆弧处是否圆滑流畅、丰满美观。花卉图案或方格图案的面料要看拼接处花形是否搭配一致,方格是否横平竖直,没有倾斜或扭曲。最后坐下来试一试,感觉一下座、背的倾角或背座上面弧度是否同腰、背、臀及腿弯四个部位贴切吻合;枕部同背的高度是否合适,扶手高低是否同两只胳膊自然伸开放平时相合;坐感是否舒适,起立时是否自如。站起来后再看一下臀部、背靠部和扶手处的面料是否有明显松弛且很久恢复不了的褶子。
3.沙发坐垫
沙发坐垫儿是沙发最重要的部分,也直接影响沙发的舒适度。市场上沙发的坐垫儿分两种:一是独立簧的,二是整块海绵的。大家一定要买独立簧的。区分的方法很简单,问问商家,或者自己单腿跪在沙发垫上,独立簧会对膝盖产生一个明显的反作用力,而海绵就不会。
之所以不能买海绵坐垫儿,是因为海绵坐垫儿用的时间长了会出现“大坑”。
且过硬过软的沙发,都不适合人体正常的坐卧,会对人体的脊椎产生一定的影响。现在市面上的舒适型沙发就采用了海绵加羽绒的新型坐垫,在沙发的框架底部先铺垫多层回弹力不同的海绵以保证坐垫在使用过程中受力均匀,同时海绵中加入了羽绒的成分,这样就可以解决传统沙发坐垫工艺中偏软或偏硬的问题,且新加入的这种羽绒在保证沙发承重的同时最大限度地满足人体舒适的需求。
沙发挑选妙招五:灵活选择沙发进深
背是人体最敏感的部位之一。沙发的进深直接决定了人是否感到舒适。市面上沙发进深常见的尺寸是95厘米,这种进深合适身高在1.7米以下的人;身高在1.7米以上的人士最好选择进深为105厘米的沙发,能彻底缓解背部的紧张状态。如果平时工作压力很大的年轻人,可以选择超大进深的沙发,比如将进深加深到125厘米,你整个身体就可以完全松弛陷入沙发中。
沙发挑选妙招六:耐磨清洗性能
如果家中有老人、小孩,要选择抗污,耐磨性能好的沙发面料。除了皮质面料外,麂皮和斜纹布料是首选,这种材质有类似动物皮毛的细腻手感,它的经纬线结合密度大,耐磨、不易变形。具有很强的防水、防污、防油渍,抗撕拉功能,非常适合于有宠物的家庭。同时在购买沙发时,还可以多定制一套沙发套,便于经常拆换清洗。
沙发挑选妙招七:风格与装修搭调
挑选沙发的时候,切忌在店里看到一个漂亮沙发,马上就买回家。买回去才发现放在样板间中很好看的款式,放在自己家里很别扭。选择沙发时一定要注意沙发风格与整体装修风格的和谐搭调。相对于家庭的基础装修,沙发除了使用功能之外,还起到了衬托环境的作用。因此,沙发的款式和颜色一定要与家庭装修、装饰的主色调相统一。举个例子来说,如果家装偏向于现代,那么在选择沙发的时候,就不要受太多复古风格影响;如果在田园风格家居中放置了皮质沙发,显然极不协调。
沙发挑选妙招八:尺寸偏差在市面上挑选沙发的时候,你会发现沙发的尺寸很多,有成百上千种。品牌沙发店一般都由展厅来展示自己的产品。要注意的是,展厅给我们的视觉感都比较宽阔,如果你只是用肉眼来估测沙发的尺寸往往会产生很大的偏差,于是就会出现这样的情况,买回的沙发太大,客厅变得拥挤不堪;沙发尺寸小了,和整体空间的比例失调。因此,在挑选沙发的时候,为了避免被宽阔的展厅误导,应该先了解自己客厅或卧室的面积,然后再选购合适的沙发。
  • wxshuang2013
    wxshuang2013 沙发
    2013-08-01 08:57:01
  • scauktz
    scauktz 板凳
    收藏先,以后肯定会用得上
    2013-05-16 10:54:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修的五金选择有一定技巧及原则共勉之
目前五金类产品种类繁多,规格各异,选择好的五金配件可以使很多装饰材料使用起来更安全、便捷。消费者在选择五金时要注意一些技巧和一些原则性。五金作为家居的连接件,装修中看似不起眼,但是却有着举足轻重的作用。1、拉手经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用,选择时除了与居室装饰风格相吻合外,还应能承受较大的拉力,一般把手应能承受6公斤以上的拉力。拉手的材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等。为了与各种风格的家具配套,拉手的形状、色彩更是千姿百态、五彩缤纷。
