土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道
排水管道
发布于:2013-05-13 11:13:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个楼1~10层和11~20层的卫生间不一样,但是我将1~10层卫生间的通气立管一直通到20层顶,11~20层卫生间用另一根排水管,也就是说一根排水管只有1~10层,但是通气管一直伸到20层顶,一根排水管只有11~20层,11层以下没有接卫生间,这两种管道在出户的时候能接到一根排水横干管上吗
全部回复(5 )
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2013-11-03 21:57:03
  • huanghe521
    huanghe521 板凳
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2013-10-28 08:23:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
医院设计中污废分流问题
做毕设,医院上部是做污废分流(大便器单独排出),困惑的是在画总平图(管综)时,排水管出户了,是不是排水也要做两个系统。分别做污水检查井,和废水检查井,有没有前辈做过的?我自己更偏向于做一个系统,怕答辩的时候老师会提问,都污废分流了,后面又汇合到一块去?虽然说,住宅的污废水分流最后出户管也是统一汇合到一个室外排水系统上,可是这个毕竟是医院,是不是又什么讲究?
