土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 采购铸铁平台/铸铁平板时的注意事项
采购铸铁平台/铸铁平板时的注意事项
发布于:2013-05-13 10:59:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平台以其耐磨性强、硬度高、不易断裂、承重力大等特点,成为供应商和终端用户的首选。铸铁平板/铸铁平台只有按照国家标准流程制作才能达到检验要求。铸铁平板/铸铁平台产品价格低于市场销售价格,倾销的背后却不是政府补贴和退税,反而是偷工减料,提醒客户谨防上当受骗。现实中由于一些单位的采购人员不是特别了解这个产品,也不了解这个行业,所以往往采购的铸铁平台达不到理想的精度,再加上这个行业销售制造环节也是量藕不齐,所以我建议大家采购的时候注意以下几点
  1、了解这个行业。
  2、了解不同铸件的成本差异。
  3、要找质量放心,沟通完善的供货厂家。
  4、要知道自己所需的产品,哪个厂家做的好。
  5、要知道生产厂家最关心,但又没有明说的问题。
  6、对产品的把握。起码知道这个产品大约是做什么用的,质量检验的重点,难度,产品的需求量。
  7、精密铸造工艺,不同工艺的成本和产品精度不同,价格差别也大
  8、产品材料,工艺确定,不同材料对应合金加入量和原料价格也不同;
  9、产品精度等级;这个估计都知道了,
  10、产品的评价;这个就是说某个产品的独特性;包括复杂程度,铸造难度,成品率,表面要求,等等特性;
  11、厂家评价;也就是通常大家做的供货商调查;
  12、其他采购通常的要求。
  有不少小铸铁平板厂家为了竞争或者说是存活的需要,会想尽办法降低铸铁平板生产成本,以价格低吸引客户。这样的事情屡见不鲜。但铸铁平板的设计标准和精度等和国家GB标准相差甚远。俗话说一分价格一分货,买好的铸铁平板选低价是对的,但是价格不能差的太悬,所以我司建议用户在选购铸铁平板/平台时,价格当然是重要因素,但产品质量更不容忽视。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
模具设计对压铸模寿命的影响
  1)模具中各元件应有足够的刚性和强度,以承受锁模力和金属液充填的反压力而不产生较大的变形。导滑元件应有足够的刚度和表面耐磨性,保证模具使用过程中起导滑、定位作用。所有与金属液接触的部位,均应选用耐磨钢,并采取合适的热处理工艺。套板选用45钢并进行调质处理(大模具也可选用球墨铸铁)。  2)正确选择各种元件的公差配合和表面粗糙度,使模具在工作温度下,活动部位不致咬合和窜入金属液,固定部位不致产生松动。
