土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工数据 预应力 伸长量
施工数据 预应力 伸长量
发布于:2013-05-13 10:48:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是一智能张拉的数据表,蓝色区域是某根预应力钢束的张拉数据。
小弟没什么工程经验,麻烦哪位大哥能不能讲讲总伸长量是怎么计算得到的,我自己算出来不对,求大腿?
全部回复(6 )
  • xiezhengwu
    xiezhengwu 沙发
    伸长量计算公式是100%+20%-2*10%,结合你算的有点问题。
    2013-11-01 22:26:01
  • antaios
    antaios 板凳
    看过类似的excle表,这张表里肯定还又相关的计算表,计算原理很像割圆法,要把整根预应力筋划分成几段计算。有个公式综合了摩阻系数、预应力损失等的,把曲线段尽量多分几段计算,然后求和。貌似分的分得越多越精确。所以,分的段数不同、参数差异可能会导致结果不一样,但差别不是很大。差别很大肯定是有人算错了。
    2013-10-25 12:07:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一些现场问题
1、人防门框要注意些什么?人防门的固定角钢什么时候可以割掉?归属是谁?2、内墙粉刷,批腻子,要几遍啊?具体配比是多少?灰饼间距是多少?多厚?3、深基坑挖土是不是应该现挖中间段,再挖阴角部位?4、滴水线离各部位外边线多少距离?5、后置埋件的膨胀螺丝要多长?以上有规范依据吗?
