| 连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置 构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密 墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏 圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接 挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略 框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了 洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋 墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋 板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋 窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙) 女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶 电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑 人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋 集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量 大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的 跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋 普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视 管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调 基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏 顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱) 柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁) 墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同 桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中 凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳 梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个 保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网 门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框 门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘 超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝 砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。 |
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
新办公楼散水坡施工方案新办公楼散水坡施工方案 一、 工程概况 1、新办公楼散水坡施工前将原有破损散水坡砼层拆除,清理干净,重新填砂;在原台阶拆除处和新接门卫外墙处素土夯实,夯实至结构施工标高,再填砂。 2、散水坡施工参照图集02J003-室外工程P5-节点3,如下图所示: 3 、散水端部成活面距沥青路面30mm;散水根部成活面在办公楼正面距沥青路面450mm,在办公楼背面距沥青路面150mm,在靠近泵房的侧面随坡而来,使正面、侧面、背面散水能过渡交圈。(散水施工时,沥青路面未施工,预留高度考虑沥青路面成活标高)。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
cmlhjcfs
沙发
经常用到的东西,谢谢分享。
2016-01-14 21:28:14
mrmaowei
板凳
好东西,感谢分享
2013-05-30 08:20:30
加载更多回复 举报
