土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制冷管道材质该如何选择?
制冷管道材质该如何选择?
发布于:2013-05-13 09:58:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
近几年来,随着冷库技术的发展进步,各种规范制度建立健全,对其安全性要求越来越严格。制冷系统的管子应采用无缝钢管、其质量应符合现行国家标准,现就二年来在冷库设计工艺及技术方面的实施谈些想法。
制冷管道材质的选择与制冷剂的温度有关,以往在冷库中均用GB/T8163的10#或20#碳钢,执行了《工业金属管道设计规范》后,根据氨制冷剂的工作温度对照规范提供的金属管道“使用温度下限”来选择管道的材质。氨制冷剂系统管道、附件、阀门及填料不得采用铜或铜合金材料(磷青铜除外),管内不得镀锌。氨系统的管道焊缝应进行射线照相检验,抽检率为10%,以质量不低于Ⅲ级为合格。在不易进行射线照相检验操作的场合,可用超声波检验代替,以不低于Ⅱ级为合格。
个人认为自然最好用不锈钢的,因为氨管道可能会经常结露,如果碳钢的生锈比较快,至于弯头制做工艺,不是太懂,一般有冷拔和热拔吧,还有冲压,不过我一般选择有标准证书的,没什么问题,因为属于压力管道元件,所以不是随便能生产的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
臭氧与冷库其他消毒剂的对比
(1)臭氧和冷库常用消毒剂相比 杀菌能力高于甲醛、二氧化硫、高锰酸钾及氯制剂等消毒剂;杀菌后剩余的臭氧会自行分解为O2,不产生残留造成污染,当然,冷库清除异味和毒素方法要正确,这一点是任何化学消毒剂所无法比拟的。 (2)臭氧杀菌与紫外线照射杀菌的比较 ①臭氧到处渗透,没有死角 紫外线只有照射到物体表面且达到一定的照射强度才有杀菌效果。食品车间一般比较高大,致使紫外线照射强度远远不够,特别是距离远,照射产生很大死角。臭氧为气体,渗透性墙,扩散性好,浓度均匀,没有死角。
