土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这三种型号电线哪种更好?
这三种型号电线哪种更好?
发布于:2013-05-13 09:46:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,近期我在现场检查水电安装时发现三种型号的电线:ZR-IVB-BV,WDZ-BYJ(F),WDZ-BY
由于与设计不符(设计要求WDZ-BYJ(F)),因此我向上级反映,上级回复:如果是级别更高,更好的电线那就不用管!
但我找不到哪里有介绍哪种电线更好,因此想请教各位前辈,这三种型号的电线哪种更好?请知道的前辈为我解答一二,谢谢!
全部回复(9 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    BV是聚氯乙烯绝缘导线,因为含有氯(卤素),所以不可能低烟无卤。
    而BY是聚乙烯绝缘导线,不含卤素。
    2013-05-17 20:30:17
  • 酱油大亨
    酱油大亨 板凳
    那有没有WDZ-BV呢,跟WDZ-BY什么关系
    2013-05-17 16:01:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明灯线路及开关怎样选?
现有高层住宅楼,16层,每层需安装3盏应急照明灯,单独布线。应急灯平时不亮,断电后亮,靠蓄电池供电。问怎样选电线和开关?谢谢!
