土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砖混结构中梁设计的方法求教!
我是个新手,最近在做一个砖混结构,请问砖混里的梁怎么计算?(已经在PM里做好抗震和板的配筋计算了)
可以讲讲用PK计算梁的详细步骤麽?
越详细越好,谢谢!
全部回答(2 )
  • roberto_1982
    我会了,导了几根梁,觉得比我手算的要大
    计算结果还是比较可信的
    2007-09-11 13:45:11 来自 PC 评论 举报
  • wangwei20031732
    我也是个新手,但砖混还是做了一些!
    计算梁主要用PK,在PM 中形成PK文件,然后到PK里面主要经过第一个菜单,要选择LL-**,也就是你形成的PK文件,然后经过计算,弯距、剪力、配筋等。注意再次项里如果有超筋什么的可以直接修改截面和钢筋!
    用这个软件计算完要注意有的需要手工校核!我记得上次我做的一个就钢筋小了!没有校核!后来发现了!
    2007-09-10 19:21:10 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
