土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 同一层中的分集水器
同一层中的分集水器
发布于:2013-05-12 23:38:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我在做别墅地暖设计,有时候一层面积太大。不能只使用一个分集水器。
比如:一个楼层有四个分集水器,有三个有8个回路,一个有3个回路。这样行不行?
同一楼层中的分集水器在选择的时候需要注意什么?像每个分集水器上的回路有几个?地暖管的总长等等……
谢谢各位。
  • stop_surf
    stop_surf 沙发
    谢谢各位。
    1 别墅多大,建议提供更详细的信息,包括区域分布。
    2 每个分集水器上的回路有几个?一
    一般每一回路控制在90米左右。
    3 地暖管总长,主要看了图纸才知道。每个回路一般不超过100米,
    2013-05-17 22:51:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
分集水器的问题
我最近在做别墅的地暖的设计,规范中说:分集水器一般要少于8个回路,每个回路的长度要少于120米,且长度之差要小于10米。我知道,我们在做设计的时候,不能全听规范的,规范里规定的范围太大。我想问下,根据经验来说,我们在做地暖设计的时候,分集水器的回路最多有几个,回路的长度一般多长?
