土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铝氧化废水调试困惑
铝氧化废水调试困惑
发布于:2013-05-12 22:11:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我最近在调试一个铝氧化废水,原水ph为1左右,加碱调节ph至10-11后投加氯化钙,然后加入pac混凝效果不明显,再加入pam后仍然不能很好的絮凝。然而原水加碱调节ph至6-7后,再投加氯化钙、pac、pam后则可以达到很好的絮凝效果。
让我困惑的是我查阅了很多资料,钙法除磷的最佳ph为10-11,而我的小试结果则是加药后,ph在6-7才能很好的絮凝。这样除磷效果会不会很差,希望能够得到大家的指点。
全部回复(6 )
  • 高傲的孤独
    氢氧化铝的沉淀PH范围是:6~10。(《简明分析化学手册》常文保,李克安编。北京大学出版社)
    一般PH值调到10,只加PAM就可以快算沉淀,如果沉淀效果不明显,那可能是水里有其它杂志,另外有可能是所加药剂中杂质太多,引起沉淀效果不好,建议检测原水水质,看看是否有其它金属离子不沉淀,更换絮凝剂试试。
    2013-05-17 08:55:17
  • yangyanguo1234_
    按照你的水质,PH=1左右如果加碱到PH10左右,成本很高的。不知你们用的什么工艺,如果所选用的工艺有除磷作用,我想将废水稀释后直接生化处理即可!
    2013-05-16 23:04:16
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
各位前辈,求教一个问题
请问,紫外线消毒渠与紫外线消毒池有什么区别吗?形状一样么?
