土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCK开关柜,抽屉里面的互感器能放在外面吗?
有没有做过这样的抽屉,把抽屉里面的互感器放在后面或边门里。
主要是怎么穿线,如何固定?
有人做过这样的抽屉吗?
全部回答(8 )
  • 电工刀
    方法1:断路器安装板后面再做快安装板,两个板背靠背安装,后面那块安装板装接触器 热继续 电流互感器装在抽屉插件侧的位置
    方法2:还是做1块板,接触器 热继续装在抽左右任一侧,电流互感器装在抽屉插件侧的位置,但是接触器只能侧装,之前用过天水213的接触器厂家说这样安装没有问题(只能是63A及以下),装好后也做了试验,没有问题
    方法3:接触器 热继续躺在抽屉里面
    总之:安装接触器前查下其样本的安装方式,推荐合资的元件,他们的安装方式基本不受限制,还有63A接触器+ 热继续+电流互感器+二次元件等的做1单元,大于63A要加高,降压启动Y-三角用2-3单元抽屉,否则顶到抽屉上.
    2013-05-14 13:24:14 来自 PC 评论 举报
  • zsphn6666
    电流大的放在柜后,电流小的放在抽屉里,但是放在柜后的需要二次插头把互感器的二次电流引至抽屉。
    2013-05-13 09:29:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
