土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实践中电机要做接地故障码
实践中电机要做接地故障码
发布于:2013-05-12 09:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055 - 2011,2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。
该条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范是2011-07-26发布,2012-06-01实施。
就我个人的经历来看,我是没见过电机做有接地故障保护的。现有一新建厂房,电机是否必须做接地故障保护?大家有这方面的经验吗,给说说看。
全部回复(9 )
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    高压电机设置零序电流保护即可,低压电机的保护是这样的,由于你的工程是一般性的工厂,均采用TN-S系统,所以,如果电机如果绝缘击穿发生单相接地时,在此系统中,相线和PE线构成单相接地短路,所以给电动机供电的断路器会因为单相短路立即切闸,实现电机的单相接地保护,所以低压电机把PE线与电机接地端子连接可靠即可
    2013-05-12 20:15:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不管厂主是谁,安全第一不是只在口头上,而是落实到现场中,凡是36V以上的电气设备,金属外壳和正常不带电的金属部分,都必须接地!
    个体工厂也一样要受安监部门检查的,电力部门也要检查的,不可能出现电气设备不接地的!
    2013-05-12 18:10:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求些书籍学习
如题,我基础不好,所以想找些最基础的书来巩固一下基础,比如分析一些断零之后,各相电压的变化之类的最基础的书,求高手推荐
