土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 强档出击最新高档别墅园林庭院工程
全部回复(6 )
  • linda0506
    linda0506 沙发
    做的蛮不错的
    2013-11-07 09:04:07
  • 飞飞向
    飞飞向 板凳
    整洁 看着 蛮符合我胃口的 嘿嘿
    2013-10-25 19:32:25
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
雨水打造新的水体景观实例:德国柏林波茨坦广场
雨水是可再次利用的资源,德国柏林波茨坦广场就是利用雨水建造了一种水体景观,实景案例分析! 波茨坦广场是德国柏林最具魅力的场所。其引人注目的建筑集餐馆、购物中心、剧院及电影院等于一身,不仅吸引着外地观光客,同样也是柏林本地人经常光顾的景点,每天有大约7万人次到此游览。这里的水景观尤其给游客印象深刻,但是大多数的游客或许并不知道,波茨坦广场还是雨水利用的典范,所有景观用水都是来自雨水收集后的再利用。 由于柏林市地下水位较浅,为了防雨水成涝,要求商业区建成后既不能增加地下水的补给量,也不能增加雨水的排放量。为此,开发商对雨水利用采用了如下方案:将适宜建设绿地的建筑屋顶全部建成“绿顶”,利用绿地滞蓄雨水,一方面防止雨水径流的产生,起到防洪作用,另一方面增加雨水的蒸发,起到增加空气湿度、改善小气候的作用。对不宜建设绿地的屋顶,或者“绿顶”消化不了的剩余雨水,则通过专门的已带有一定过滤作用的雨漏管道进入主体建筑及广场地下的总蓄水箱,经过初步过滤和沉淀后,再经过地下控制室的水泵和过滤器,一部分进入各大楼的中水系统用于冲刷厕所、浇灌屋顶的花园草地;另一部分被送往地上人工溪流和水池的植物和微生物的净化生境(清洁性群落生境),形成雨水循环系统,完成二次净化和过滤(图1、2)。而地下总蓄水池又设有水质自动监测系统,当水面因蒸发而下降时,自动系统便会用蓄水箱中的水进行补充。这里值得一提的是应用计算机模拟水池中水的流动来确定植物净化生境的布置,以及进出水口位置以避免死角的出现(图3、4)。
