土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,三相互感器电表不走字
求助,三相互感器电表不走字
发布于:2013-05-11 11:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,求助一下,电表是三相电子式1.5(6)A的,外接互感器的。用户那有我们30多块这样的表,就这一家的不i走字,表也换过两块了,互感器用户说也换过一次了。应为他那有30多块表,别的都没问题,所以不会是接线的问题,这块表也拆下来在别的位置接了,也不走。我现在怀疑是不是用电量小,互感器配大了,或者说电表确实有问题。请问如果电表有问题,互感器的电表能不能直接接上设备测试一下,怎么接线?
全部回复(11 )
  • zsy964_com
    zsy964_com 沙发
    今天也碰到了这样的问题,之前每月用一万多度,但是表走得很慢,估算了一下,大概是走了十分之一的量,换了互感器和两个电表都不转,检查了线路也没问题,真不知道问题是出现在哪里?
    2013-11-08 17:47:08
  • mm-1-212
    mm-1-212 板凳
    "测测表的问题。"结果如何?
    2013-05-20 14:54:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压计量柜?
请教下,平时看设计院设计的图纸KYN28计量柜中,都配了只电压表,为什么不用电流表呢?请大家指教,不胜感激!!!
