土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制冷管道材质该如何选择?
制冷管道材质该如何选择?
发布于:2013-05-11 09:39:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
近几年来,随着冷库技术的发展进步,各种规范制度建立健全,对其安全性要求越来越严格。制冷系统的管子应采用无缝钢管、其质量应符合现行国家标准,现就二年来在冷库设计工艺及技术方面的实施谈些想法。
制冷管道材质的选择与制冷剂的温度有关,以往在冷库中均用GB/T8163的10#或20#碳钢,执行了《工业金属管道设计规范》后,根据氨制冷剂的工作温度对照规范提供的金属管道“使用温度下限”来选择管道的材质。氨制冷剂系统管道、附件、阀门及填料不得采用铜或铜合金材料(磷青铜除外),管内不得镀锌。氨系统的管道焊缝应进行射线照相检验,抽检率为10%,以质量不低于Ⅲ级为合格。在不易进行射线照相检验操作的场合,可用超声波检验代替,以不低于Ⅱ级为合格。
个人认为自然最好用不锈钢的,因为氨管道可能会经常结露,如果碳钢的生锈比较快,至于弯头制做工艺,不是太懂,一般有冷拔和热拔吧,还有冲压,不过我一般选择有标准证书的,没什么问题,因为属于压力管道元件,所以不是随便能生产的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
活动冷库板的优点有哪些?
随着我国冷库安装技术的不断更新,各种规格的活动冷库普遍应用到餐饮、农业、制药、工业、蔬果、物流、超市、宾馆等行业的生产、储藏、运销过程中。活动冷库有造价成本低、保温效果好、外型美观、施工周期短、拆装方便可多次重复组建等优点,受到各行业的青睐,以下具体介绍: 活动冷库冷库板材料新颖,活动冷库以玻璃钢、不锈钢、彩钢板做面板。硬质聚氨脂泡沫做保温材料,采用先进工艺制作而成。其冷库板重量轻、强度高、抗老化、耐腐蚀、制冷性能好。 由于冷库板活动冷库的众多优点,在小型冷库的使用上逐步替代了土建冷库,大型冷库及大型食品加工厂采用这种建筑方式的数量也逐步增加,可以预见在建设部大力推广新型建材限制传统建材的今天,这种建材具有强大生命力。 拆装方便,活动冷库设备实行专业化生产,形成系列,互换性强。通过其不同的组合,可形成多种规格和形式的活动冷库库房供选择,为用户充分利用了现有场地和空间。
