土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库该如何进行保养?
冷库该如何进行保养?
发布于:2013-05-11 09:37:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们在冷库安装后的使用过程中,因为食品自身和外在的条件作用下,冷库需要定期的保养,下面我们来介绍一下有关我国福州冷库的一些保养方法:
一、初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的请诘度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
二、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。
三、 冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
四、 冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。
五、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
六、冷库新安装完毕或长期停用后, 再次使用, 降温的速度要合理: 每天控制在8-100C为宜, 在00C时应保持一段时间。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
船舶冷库类型的发展
船舶冷库作为重要的船舶辅助机械,其能否正常运行,影响到全体船员的正常生活,因此在船舶配套设备中, 船舶冷库是不可缺少的重要装备.  从原来的那种人工制冷方式到机械制冷,船舶冷库的发展也日新月异。最初出现的只能够控制一种蒸发温度的单级库,已经不再适应现代多样化的要求,毕竟每一种食品或者海鲜都需要不同的冷冻冷藏温度,所以多温库的出现已是一种必然。压缩机运转不停首先,对机械故障原因进行检测,发现没有问题,因为肉库库温达不到调定温度,肉库蒸发器表面结霜较为严重,制冷量下降,所以初步判断为系统制冷不足、制冷效果不良,有可能产生冰塞现象。目前流行的单机多级库系统就是利用一台压缩机实现多个温度的控制,这种类型冷库不仅节约了船舶的可用空间,并且节约了设备成本的投入。
