土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用楼梯需要注意的细节
家用楼梯需要注意的细节
发布于:2013-05-11 09:26:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在越来越多的家庭安装了楼梯。不管是实木楼梯还是玻璃楼梯,楼梯作为一个“承上连下”的家装物品,在选择和安装的时候都有一些小细节需要我们注意的。
  第一、为避免上下楼梯 时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
  第二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感
  第三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
  第四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。
  第五、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
  第六、楼梯宽度 :一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米
  第七、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。
  第八、楼梯照明:灯光过暗不利于行走安全,灯光过亮易出现眩光。所以,楼梯光线要柔和而清晰
注意楼梯的八个小细节,不管你家用的是实木楼梯,玻璃楼梯,大理石楼梯还是旋转楼梯,直线楼梯,折线楼梯都可以让您的楼梯走起来舒适,安全。
全部回复(4 )
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-04 23:23:04
  • icaicai
    icaicai 板凳
    设计中,楼梯也很重要,除了安全还要美观,谢谢楼主的分享,学习了很多细节啊!
    2013-06-03 23:22:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木楼梯原材料怎么选?
整木家装的出现,使得越来越多的消费者在购买家具的时候都优先考虑以实木为原料的家装。比如实木楼梯,实木栏杆,实木扶手等等,由于可用作楼梯,栏杆的木料非常多,而且每种实木原料都有差异,下面就简单的介绍一下各种实木木料的区别。水曲柳:其树质略硬、纹理直、结构粗、花纹美丽、耐腐、耐水性较好,易加工但不易干燥,韧性大,胶接、油漆、着色性能均好,具有良好的装饰性能,是目前家具、室内装饰用得较多的木材。 柳桉:其材质轻重适中,纹理直或斜而交错,结构略粗,易于加工,胶接性能良好。干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。
