土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 急救!!!取水泵负序动作???
急救!!!取水泵负序动作???
发布于:2007-09-06 21:42:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想请各位兄台指点一下:由于我们取水泵是软启动形式,当空转电机时正常,但当带水泵运行负序过电流保护动作这是为什么?
全部回复(3 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    电机内部的问题,可以检查一下电机吧。
    要不就看你的整定值是否合适。
    2007-11-16 13:22:16
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳
    可能三相电压严重不平衡造成的.带负载后测测三相电压.
    2007-11-08 11:16:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频器在工程应用中需要注意的几个问题
随着通用变频器市场的日益繁荣,不包括OEM进口变频器,中国通用变频器年用量超过25亿元人民币,变频器及其附属设备的安装、调试、日常维护及维修工作量剧增,给用户造成重大直接和间接损失。本文就针对造成以上问题的原因,根据大量用户的实际应用情况,从应用环境、电磁干扰与抗干扰、电网质量、电机绝缘等方面进行了分析,提出了一些改进的建议。2 工作环境问题在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般是灰尘大、温度高,在南方还有湿度大的问题。对于线缆行业还有金属粉尘,在陶瓷、印染等行业还有腐蚀性气体和粉尘,在煤矿等场合,还有防爆的要求等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策。
