土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程土方计算软件TFT4.1
工程土方计算软件TFT4.1
发布于:2007-09-06 21:34:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
TFT是一套基于AutoCAD平台上开发的土方计算绘图软件。针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和块面法五种土方计算方法。软件能在最短的时间内准确计算出土方量,适用于各类工业设计院总图设计、规划测绘设计院竖向设计、公路及城市道路设计、水利设计部门的河道堤坝设计、港口设计部门的港口航道开挖设计、园林设计中的山地设计、农业工程中的农田规整改造、工民建基坑开挖土方计算及相关施工单位。
土方计算绘图软件TFT V4.1正式版:
http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=138
土方计算绘图软件TFT V4.1体验版:
http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=139
土方计算演示: http://www.fast.com.cn/download/downdetail.php?downid=140
计算步骤:
本软件计算步骤如下:
1、地形图的处理;
2、设计地形的处理;(这一步不一定需要,根据具体图纸设计情况情况,如果已经做过竖向设计,则需要这一步操作,如果没有做过竖向设计,则可跳过这一步)
3、确定计算区域;
4、选择计算方法;(软件提供了5种计算方法,分别为方格网法、三角网法、断面法、道路断面法、块面法,根据不同的地形情况选择不同的计算方法,这里以方格网法为例说明)
5、方格网的布置、编辑,标高的采集、调整,零线的绘制;
6、边坡的绘制(包括多级放坡);
7、土方量的统计汇总,出表格;
8、出图的设置、调整。
1、地形处理:
因为大部分软件都有自己记录地形信息的方式,目前国内没有统一的标准,所以在使用之前都需要对地形图进行转换,转成成各自软件认识的地形信息。
1.1地形标高的单个录入
对于没有电子地形图的图纸,可以根据要求在指定位置输入高程信息;
1.2地形标高的批量转换
对于图面上已经有标高数字或离散点的地形图,可以通过标高数字或离散点一次性将高程转换过来;
1.3全站仪文件的导入
对于外围测量回来的全站仪文件(任意格式)都可以直接导入到AutoCAD中;
1.4等高线的批量转换
将等高线批量转换成软件识别的地形信息;
1.5陡坎地形的自动处理
对于地形中存在陡坎的情况程序可以进行自动处理,使地形信息更加精确。
2.设计地形的处理:
设计地形的处理原理与地形处理相似。
3.方格网的布置:
可以布置非正交方格,可以布置任意角度的方格。
4.方格网编辑:
可以对方格网进行合并、删除、裁剪、加密、分割等操作,使在处理突变地形图时(如陡坎、挡墙、地形中有布道等)结果更加精确。
5.自然标高录入:
通过前面的地形处理后,程序自动读取自然标高。
6.设计标高录入:
对于前面做过设计地形转换的图纸可以直接读取设计标高;对于想进行填挖平衡处理的区域可以通过标高优化进行设计标高录入;对于知道设计地形的走势,可以通过输入设计标高功能直接对设计标高进行输入;对于有台阶的地形(如陡坎、挡墙、梯田等)可以通过输入变标高点功能进行输入;对于有基槽的地方,可以通过输入槽底标高功能进行槽底标高的输入。
7.边坡绘制:
可以直接放坡到指定边界,可以直接放坡到与自然地面衔接,可以区块间放坡,也可以通过指定坡比进行放坡;
可以进行多级放坡。
8.土方量计算:
根据方格点上的自然标高、设计标高,自动计算每个方格的填方量和挖方量。
9.土方量汇总:
对所有计算区域进行行列汇总,也可以出最后的总汇总表。
10.绘制剖面图:
程序自动根据断面情况绘制剖面图。
11.绘制土方零线:
自动进行土方零线的绘制。
12.出图设置:
可以控制图上各项参数的开关情况;
可以出方格标注图例;
可以调整出图的字体大小、计算精度、方格颜色、边界颜色等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
市政土方量计算软件TFT4.1
