土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何发热
为何发热
发布于:2007-09-06 21:13:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理
全部回复(6 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    我认为双并6平方塑铜线应该能满足要求
    现在依然发热,可能电线质量存在问题
    楼主最好先测一下回路实际运行电流,在来分析
    2007-09-10 11:17:10
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    2楼说的对!是感性负载就小了.环境37度有点高,最少要10平方毫米铜线(2XBV10mm2.)
    2007-09-09 19:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6平方塑铜线,带220V6KW单相设备.过热
2PD40ADZ47型断路器,一棵6平方塑铜线,带220V6KW单相设备,环境37度,为何发热?57度,线烫手.后双并6平方塑铜线的温度有所缓解,开关温度应烫手,请教是否合理.
