土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泄洪洞泄槽末端消力池长度的计算问题?
泄洪洞泄槽末端消力池长度的计算问题?
发布于:2013-05-11 01:04:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人设计了一座泄洪洞,为有压短洞+无压城门洞,出山后采用扩算段明渠,然后接宽度不变的渥奇曲线段和泄槽段,最后接消力池,但是发现一个问题,就是计算消力池的时候,无论我怎么调整,消力池进口的弗汝德数Fr都超过了9.0(最小也达到14),参照溢洪道泄槽部分的设计规范,Fr数最大值应小于9,否则水跃长度的计算公式将不适用了,而且规范里并没有列出Fr超过9的水跃长度计算公式,但是根据水力计算手册(武大第二版),又有Fr超过9的水跃长度计算公式,因此请教大家:此时是参照溢洪道规范来调整泄槽的Fr值使之小于9还是直接利用水力计算手册中Fr大于9的公式直接计算水跃长度?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水解酸化池布水计算求解
在设计一个2万吨/天的园区污水厂的水解酸化池,越深入发现问题越多·~,在这里和各位大虾请教一下~~~我根据水解池的相关设计参数,v=0.5~1.8m/h,HRT=2~6h,有效水深控制在H=4-6m,依据v=Q/A=V/(HRT·A)=H/HRT,确实可以算得出水解池的池容,在布水方面,相关的书籍上只提到“配水方式,采用穿孔管布水器(分支式配水方式),配水支管出水口距池底200mm,位于所服务面积的中心;出水管孔径为20mm(一般在15~25mm之间)。”,单孔配水面积是1-2m2/孔。但是对于水解池水头损失,详细的进出水布水系统我却是一头雾水~~
